[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80上的 INR18650MJ1
Guru**** 2588815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z50, GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841429/bq40z80-inr18650mj1-on-bq40z80
器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50GPCCHEM
能否告诉我如何在 BQ40Z80上使用 INR18650MJ1 CHEM ID?
对于 BQ40Z50、它是可用的、但我在 BQ40Z80的列表中找不到它。
    尊敬的 David:
    测量仪表未对化学 ID 进行表征。 某些化学 ID 也取决于监测计。 请使用 GPCCHEM 查找匹配项。
