[参考译文] LMG1210:在 Cadence 幽灵中仿真的 PSpice 模型-加密模型的仿真错误
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG1205
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841706/lmg1210-pspice-model-simulated-in-cadence-spectre---simulation-error-with-encrypted-models
器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: LMG1205
降级器、
我尝试通过实例化网站上提供的 PSpice 模型(即“LMG1210 PSpice 瞬态模型(修订版 C)          PSpice 模型”)来模拟 Cadence Spectre 中的 LMG1210半桥驱动器
我遇到以下错误:
电路读入期间由幽灵发现的误差。
  错误(SFE-74):在对文件'/home/…./lmg1210.lib'进行电路读入期间、幽灵在受保护的块中遇到错误。 无法提供有关错误的详细信息。 要解决此问题、建议您联系您的库供应商。
请、您能不能帮助您了解出了什么问题?
我注意到这样一个模型是加密的,也许原因是 Cadence spice 不支持加密的 pspice 模型。
我还尝试了 LMG1205的模型、该模型未加密、一切都很好、我可以轻松地运行仿真。
感谢您投入宝贵的时间和精力
Sebastiano
    您好、Sebastiano、
    感谢您对 lmg1210的关注、请接受我朋友的请求、以便我可以向您发送未加密的 SPICE 模型。 如果您有任何疑问、请告诉我。
