[参考译文] BQ24610:BQ24610问题
Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839627/bq24610-bq24610-issue
器件型号:BQ24610
尊敬的所有人:
 进入系统到台式机时,适配器到系统 VCC 关闭一次。 下面是波形的 ACDRV#。 如果有问题的建议。 谢谢!
下面 是 存在适配器和电池时的波形 ACDRV#和 ABTDRV#
下面是 BQ24610的 sch:
    您好、Xiaowei、
    插入台式机或输入源后、您能否对 VCC、ACDRV、BATDRV 和电池电流进行示波器捕获? 什么是第一范围捕获的 CH1、CH2和 CH4? 对于您的应用、您希望看到由电池供电的系统与插入适配器(台式机)以便由 VCC 供电的系统之间的过渡?
    您好、Xiaowei、
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
