[参考译文] BQ25570:我可以共用设置电阻器吗?
Guru**** 2762685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841336/bq25570-can-i-share-the-setting-resistors
器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25505
是否可以与其他 bq25570芯片共享设置电阻器(VBAT_OK、VBAT_OV 等)?
由于是基于电压的、这似乎是可以的、但 TI 建议的是什么。
    您好、Jackson、
    您是否询问 BQ25505和 BQ25570器件? 如果是、则是。
    此外、我们还提供了设计指南、可帮助您选择以下组件。 如果您有任何疑问、请告知我们。
    Gautham
