[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC23513:新白皮书:电容式隔离如何解决交流电机驱动器中的关键难题
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841217/faq-ucc23513-new-white-paper-how-capacitive-isolation-solves-key-challenges-in-ac-motor-drives
器件型号:UCC23513
我的同事刚刚发布了一份白皮书、标题为"电容式隔离如何解决交流电机驱动器中的关键难题"。 您可以在此处找到它:
信号和电源隔离有助于确保交流电机驱动系统可靠运行、并保护操作人员免受高电压影响。 然而、并非所有隔离技术都是相同的、尤其是在器件寿命和温度性能方面。 本白皮书将德州仪器(TI)基于电容的隔离技术与传统隔离技术进行了比较,以解决交流(AC)电机设计难题,包括在功率级中隔离栅极驱动器、隔离电压或电流反馈或隔离控制模块中的数字输入。
有关栅极驱动器的更多信息、请参阅 ti.com/gatedrivers
如果您需要 有关 UCC23513的帮助、请在 e2e 上发布请求。
谢谢你。
