[参考译文] TPS7A83A:TPS7A83A 和 TPS7A8300之间的差异
Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A83A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841207/tps7a83a-difference-between-tps7a83a-and-tps7a8300
器件型号:TPS7A83A
主题中讨论的其他器件:TPS7A8300
我想将 TPS7A83A 用于新设计、但当我尝试订购样片时、它仅显示 TPS7A8300器件(看起来是不同的 LDO 器件型号)。 它们是相同的吗? 有何区别? 我可以订购 TPS7A83A 吗?
http://www.ti.com/product/TPS7A83A/samplebuy
http://www.ti.com/product/TPS7A8300/samplebuy
最棒的
Adam
    尊敬的 Adam:
    区别在于 EN 引脚上的定序。 非 A 版本的数据表中具有此特性:
    这意味着在 VIN 上升之前、EN 不能上拉至另一个电源轨。 A 版本删除了这个定序限制 NY 添加了以下电路:
    我希望这能回答你的问题。
