[参考译文] BQ40Z80:启用/禁用主机的监测计电压输出
Guru**** 2609775 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841161/bq40z80-enabling-disabling-gauge-voltage-output-from-host
器件型号:BQ40Z80
是否有方法可以启用/禁用主机的电池组输出。 为此、我成功启用 ManufacturingStatus ()[FET_EN]= 1、然后设置 ManufacturerAccess () 0x0020 DSG FET Toggle。
但据说制造测试需要这种方法。 这可以安全地用于生产吗?
当 FET 设置为在手动模式下运行时、监测计保护是否正常? 还有其他后果吗?
    您好 Ivo、
    请勿以这种方式使用保护触发器。 我们使您能够在生产测试中测试它、而不是在现场使用它。 您需要监测计能够自动控制 FET。 否则、您将遇到现场使用保护问题。
