[参考译文] LM350A:概率分布/标准偏差
Guru**** 2515675 points
Other Parts Discussed in Thread: LM350A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839072/lm350a-probability-distribution-standard-deviation
器件型号:LM350A
您能帮助我们获取 TI 提供的有关 LM350A 基准电压变化的概率分布/标准偏差信息吗?
    您好、Muhammad、
    我是否可以问您为什么对基准电压的分布感兴趣?
    Jason
    希望对设计运行 Monte Carlo 分析。
    Muhammad
    您好、Muhammad、
    很抱歉耽误你的时间、我将在2019年9月20日之前回复你。
    Jason
    您好、Muhammad、
    我们不允许共享实际的分发数据。 但对于 Monte Carlo 分析、我会在该参数上使用1.25的估算平均值和10mV 的 Σ 值进行分析。 同样、此处提供的值不是来自真实数据、仅用于分析目的。 希望这对您有所帮助。
    Jason Song
    Jason、
    我们是否应该假定分布是高斯分布(正常)?
    是的、您可以假设高斯分布。
