[参考译文] BQ78Z100:并行使用
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840691/bq78z100-parallel-use
器件型号:BQ78Z100
BQ78Z100是否可用于并联的锂离子电池(18650)?
如果是、是否可以按照与串联连接相同的方式进行控制?
Kazuto
    您好 、Tatsumi-San、
    是的、您可以并联和串联电池。 在这种情况下、Ra 表中电池的电阻值将降低约50%。 并联连接的电池将被电池视为一个电池。
