[参考译文] TPS65218D0:关于 L4A 和 L4B 引脚
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840074/tps65218d0-about-l4a-and-l4b-pin
器件型号:TPS65218D0
您能告诉我 L4A 引脚连接部件的信息吗?
EVM 中安装了以下 D22二极管。
"AM438x ePOS EVM 硬件"
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/spruif8/spruif8.pdf
但是、数据表中未介绍该特性。
请告诉我为什么安装 D22。
"数据表"
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65218d0.pdf
Yusuke
    Yusuke - San、
    该二极管是 TPS65218B1RSL (-B1器件)的权变措施、即 NRND。
    如果您使用较新的器件 TPS65218D0、则不需要解决方法。
    D0芯片经过重新设计、可解决 B1芯片中发现的多个问题、包括添加 D22的原因是 DCDC4上的启动问题。
