[参考译文] TPS2553D:引脚处理
Guru**** 2516510 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840078/tps2553d-pin-treatment
器件型号:TPS2553D
我想知道针脚处理。
1. FAULT 引脚:如果用户没有 FAULT 引脚,他是否应该使该引脚保持开路?
2. EN 引脚:用户是否可以在没有上拉寄存器的情况下将 VCC (IN 引脚)连接到 EN?
 还是用户应设置上拉寄存器? 如果是、您能告诉我上拉电阻器的建议值吗?
Nagata。
    您好、Nagata、
    1.是的,可以保持打开。
    2.是的、可以直接连接。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    Ziv
