[参考译文] TPS2554:TPS2554电流输出泄漏保护
Guru**** 2413190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2555, TPS2554
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839716/tps2554-tps2554-current-output-leakage-concorn
器件型号:TPS2554
主题中讨论的其他器件:TPS2555
尊敬的:
我们将在电流原理图中设计 TPS2555;但是、当我们实施 OTG 解决方案时、我们对输出电压泄漏回输入有一些担忧。
如有任何建议、请告知我。
Johnny
    我不知道 您的 OTG 解决方案是否禁用了 TPS2554。
    如果器件被禁用、输出电压将不会泄漏回输入。
    如果启用了该器件、则数据表不会指示反向电压阻断功能。
    您可以详细描述 OTG 解决方案以进行讨论。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    Ziv
    您好、Ziv、
    感谢您的快速回复!
    我可以采用与 TPS2554 (高电平使能)具有相同行为的 TPS2555 (低电平使能)解决方案、对吧?
    您好、Johnny、
    没错。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    Ziv
