[参考译文] UCC28064A:UCC28064A PFC 扼流 ZCD 极性点
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, TIDA-010015
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839797/ucc28064a-ucc28064a-pfc-choke-zcd-polarity-dots
器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: TIDA-010015
如何标记 UCC28064A PFC 电感器 ZCD 绕组极性? 我使用 Webench 对结果进行仿真、结果是相同的两点、但在其他参考设计中有两个位置。
    所附图片的极性是正确的。 您还可以在此链接上参阅 TIDA-010015以了解正确的极性:
    www.ti.com/.../tidrxc4.pdf
    Webench 模型正确。 极性点连接到 ZCD1或 ZCD2、极性非点连接到 GND。 因此它们与您的图片和 TIDA-010015相同。
    没有区别。
