[参考译文] TPS61194-Q1:如何连接 OUTx 引脚
Guru**** 2524480 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838950/tps61194-q1-how-to-connect-outx-pin
器件型号:TPS61194-Q1
您能不能告诉我 OUTx 引脚的连接。
是否建议将未使用的引脚连接到 GND?
在客户电路图中、OUT1引脚和 OUT2引脚、OUT3引脚和 OUT4引脚连接。
有问题吗?
YUto Sakai
    Yucto、您好!
      已指派适当的工程师来查看此信息、并将很快回复您。 很抱歉,我们在月球节期间延误了。
    你(们)好
    是否建议将未使用的引脚连接到 GND?
    答:是的,你必须这样做
    答:没有问题。
