[参考译文] LM25141-Q1:哪一种获得更好的 EMI 性能 FPWM 模式或二极管仿真模式?
Guru**** 2769925 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839495/lm25141-q1-which-one-got-better-emi-performance-fpwm-mode-or-diode-emulation-mode
器件型号:LM25141-Q1
你(们)好
哪一种获得了更好的 EMI 性能 FPWM 模式或二极管仿真模式?
在我们的应用中、需要使用 CISPR25。 如果在这种情况下、您是否建议我们启用二极管仿真模式?
    尊敬的 PY:
    根据负载条件、FPWM 和二极管仿真模式在 CCM 模式运行时具有相同的性能。 如果您对轻负载下的 EMI 性能有顾虑、则需要使用 FPWM 模式。
