[参考译文] TPS54283:TPS54283输出问题
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54283
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838290/tps54283-tps54283-output-problem
器件型号:TPS54283
您好:
TPS54283是一款针对组2输出的电源解决方案。 一组 TPS54283正常工作、另一组处于挂起状态。 TPS54283的输出异常。 作为附件
TPS54283是否正常工作?
Leon
文晔集团 μ A
广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A
手机:(86) 159 8985 2994
电话:(86) 755-26743880 分机:6643
传真:(86) 755-26743990
    Leon、
    重新启动以10毫秒的间隔重复进行。  这表明存在远距离条件、可能是电流过大。  检查是否存在短路或负载电流过大。
    你(们)好、John
    感谢您的支持。 我将对此进行检查
    Leon
    文晔集团 μ A
