[参考译文] UCC28C43-Q1:如何关闭 UCC28C43-Q1
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839422/ucc28c43-q1-how-to-switch-off-ucc28c43-q1
器件型号:UCC28C43-Q1
如果无法通过强制 COMP 接地来关闭、有哪些选项?
例如、可以切换 VDD 吗?
    您好
    关闭 UCC28C43-Q1的最简单方法是强制 COMP 接地。
    在数据表的图29中,当 IC2强制 COMP 低于大约1V 时,PWM 输出被禁用。
    John
