[参考译文] TPS25942L:器件具有故障故障触发器
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838508/tps25942l-device-has-faulse-fault-triggers
器件型号:TPS25942L
您好、支持团队
与我的客户合作解决一些虚假故障。 它们使用 TPS25942l 来驱动一对风扇。  他们看到的是上电故障(使能后为80毫秒)、然后是运行期间的随机故障。 我有一份原理图和示波器照片、分配后我将通过电子邮件发送。
到目前为止、我已要求他们添加更多输出电容、缓慢启动并调整启动的电流限制。 我刚刚发现 了正常运行期间的故障、并挖掘了这些信息。
Jeff Coletti
    尊敬的 Jeff:
    请通过电子邮件向我发送原理图和测试波形、以查看问题。
    BR、
    Rakesh
    尊敬的 Jeff:
    我将在收到详细信息后通过电子邮件跟进。
    BR、
    Rakesh
