[参考译文] TPS56221:器件符合 RoHS 标准
Guru**** 2867540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56221
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838370/tps56221-rohs-compliance-of-the-part
器件型号:TPS56221
尊敬的 TI 团队:
由于我们需要符合 RoHS 标准的器件来实现与此 IC 规格相同的设计、因此该器件的 RoHS 合规性是否有任何更新。 您能不能建议符合 RoHS 标准的封装兼容 IC、也可以建议这些电流额定值是否是获得 RoHS 豁免所必需的。
