[参考译文] TPS23881:TPS23881能否在不需要软件操作的情况下替代 TPS23880
Guru**** 2767475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838308/tps23881-can-tps23881-replace-tps23880-without-sw-effort
器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件:TPS23880
现在我在项目中使用 TPS23880和 MCU、我可以使用 TPS23881替换它并移除 MCU 吗?
2.应用是 PSE 注入器,TPS23881是否可以在没有 MCU 的自动模式下工作?
谢谢你
    感谢您的提问。 TPS23881可用于替代 TPS23880、推荐使用该器件。 以下是两个器件之间的主要差异、可在 TPS23881数据表的表1中找到:
    如图所示、TPS23881支持电阻器可选自主模式、无需 MCU。 TPS23880不支持此模式。
    如果您有任何其他问题、请告诉我、感谢您考虑使用德州仪器 PoE 器件。
    Brett Colteaux
