[参考译文] BQ76930:BQ76930芯片功耗
Guru**** 2782485 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838153/bq76930-bq76930-die-power-consumption
器件型号:BQ76930
BQ76930有两个裸片、较低的裸片功耗比较高的裸片多、主要原因是什么?警报引脚功耗还是通信功耗?
    您好、用户:
    根据生产容差、电流可能会因芯片而异。  该平均电流在  数据表第8.5节的泄漏电流和偏移电流中显示为 dINOM
    ALERT 引脚电源和通信电源 来自 REGOUT 通过 REGSRC 输入、但 ALERT 引脚为高电平确实会导致 VC5X 上的电流消耗增加、如 dIALERT 所示。
    来自 TSN 上温度测量的负载电流也将流经组电源引脚、不包含在电气特性中显示的平均电流中。
