[参考译文] TPS23881:TPS23881是否支持 SNMP 协议?
Guru**** 2814785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838275/tps23881-does-tps23881-support-snmp-protocol
器件型号:TPS23881
TPS23881是否支持 SNMP 协议? 如果没有、请提前提供材料编号以支持 SNMP 和802.3BT 协议
    User1932012对 SNMP 协议的快速回顾表明、它专注于数据管理。  TPS23881专注于电源管理、能够通过 I2C 与您选择的 MCU/PHY/MAC/数据路径进行通信。
    我看不到 TPS23881会干扰 SNMP 协议的原因。
    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、
