[参考译文] TPS61500:频率与温度/负载曲线间的关系
Guru**** 2624105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838262/tps61500-frequency-vs-temp-load-curve
器件型号:TPS61500
我对 TPS61500有一些疑问:
  1. 您是否有选择开关频率电阻器的计算公式?
  2. 使用 Rt 时的 SW 频率精度是多少?
  3. 您能否提供 SW 频率与温度间的关系以及 SW 频率与负载电流间的关系图?
东宝
    尊敬的 Dongbao:
      由于开关频率与电阻器之间的关系不是线性的、因此请参阅表2和图6以选择电阻器。 对于 SW 频率精度、没有此类规格。 很抱歉、我无法提供 SW 频率与温度间的关系以及 SW 频率与负载电流间的关系图。
    肖恩
