作为标题、我在下面的网站上找到了合适的产品。
它不同于功能安全文档。 你可以告诉我你的想法吗?
此外、您能否分享我们何时使用 MTBF 信息? 谢谢你。
罗伊
罗伊
罗伊
罗伊
您好、Roy、
我刚才在 MTBF/FIT 估算器和实际功能安全信息文档中进一步解释了差异。
我引述:“ 向客户开放的 MTBF/FIT 计算器显示了典型的“浴盆”设备死亡率,该死亡率基于可靠性数据和客户退货。 出于功能安全目的、需要使用的时基故障率必须来自 IEC62380和 SN29500等标准。 这些器件根据晶体管数量、封装尺寸、功率耗散来计算时基故障率。"
Jimmy
你好、Jimmy、
感谢您的信息。
我可以说 、如果我们要计算满足 ASIL 级别的系统总时基故障、我们可能会遵循 ISO26262标准。 因此 、我需要使用 LM614xx-Q1功能安全、时基故障率、故障模式分布和引脚 FMA (修订版 B)
您是否可以分享我们可以使用 MTBF/FIT 计算器的场景?
罗伊
