[参考译文] TPS61256:启动电阻负载要求问题
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838069/tps61256-startup-resistive-load-requirement-question
器件型号:TPS61256
尊敬的 TI 支持:
由于 TPS6125x 系列芯片的尺寸和成本原因、我想使用它、但它似乎需要一个用于启动的电阻负载(表7.3)。  我的应用程序将启动到接近空载状态、我宁愿不添加虚拟负载。  我注意到您的开发套件在设计中没有电阻负载(或任何与此相关的负载)。  我是不是不是不是不是不是不是不是没有
此外、一旦器件启动、是否有最低负载要求?
Chris
    尊敬的 Chris:
    55欧姆是启动时的最小电阻负载。 电阻越低、负载电流越大。 因此、在空载状态下启动没有问题。
