[参考译文] TPS7A03:询问有关 LDO 的建议
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A03
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837941/tps7a03-asking-for-the-recommendation-for-ldo
器件型号:TPS7A03
客户正在寻找可满足以下要求的 LDO。
  • 输入电压:2.8V~4.5V。
  • 如果输入电压≥3V、则输出电压= 3V、然后
  • VIN=Vout、如果 Vin≤3V
  • 与 TPS7A03相同
  • 成本优势是 DIN 的因素
您是否会为此推荐合适的解决方案?
BR、
SHH
    您好 SHH、
    TPS7A03实际上可以做到这一点。 我将就此向您发送一封后续电子邮件。
    Wilson
