[参考译文] TPS7A85A:PG 引脚上的建议电压
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838025/tps7a85a-recommend-voltage-on-pg-pin
器件型号:TPS7A85A
数据表未列出 PG 引脚的建议最大电压。 仅列出绝对最大值。 我想将其连接到上拉电阻器上、使其电压高于输出电压。 我认为这是可以的、但数据表中并没有这样写。 PG 引脚的建议电压范围是多少?
    您好 Sigurd、
    高于输出电压是可以的。 但是、您在 PG 上施加的最高电压需要低于数据表中6.1下列出的绝对最大值。
    Jason Song
