[参考译文] TPS2051C:MOSFET 电源开关阻断电流
Guru**** 2811455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051C, TPS25221
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837923/tps2051c-mosfet-power-switch-blocks-current
器件型号:TPS2051C
主题中讨论的其他器件: TPS25221
禁用使能信号时是否会出现以下情况?
它是否通过 FET 的体二极管流向输入侧?
MOSFET 电源开关可阻断从 OUT 到 IN 的电流
还有其他此类器件吗?
    如果 TPS2051C 被禁用、由于内部 FET 背靠背、输出电流不会流入输入。
    我不确定您的详细要求。 您还可以查看 TPS25221。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    Ziv
