[参考译文] LM74700-Q1:LM74700-Q1
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837689/lm74700-q1-lm74700-q1
器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060
您好-
我对流经 nMOFSET 体二极管的浪涌电流也有同样的担忧。   当 nMOSFET 由 LM74700控制时、初始浪涌将在 FET 导通之前流经体二极管。   更糟糕的是、如果 LM74700因任何原因而发生故障、则会使 nMOSFET 不受保护、过热并受损。
以下配置是否起作用?   如果不是、还可以添加什么电路来驱动背靠背 nMOSFET (漏极连接在一起)?
    H Gary、
    我认为这篇文章与您刚才发布的文章非常相似。
    我们建议在 LM74700之后使用 LM5060来驱动第二个 MOSFET。
    Kari。
    Kari。
