[参考译文] LM3630A:我们是否可以将 ILED2保持悬空?
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3630A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837409/lm3630a-can-we-leave-iled2-floating
器件型号:LM3630A
各位专家、您好!
我的客户希望在其背光解决方案中使用 LM3630A。 但它们只想使用一个 LED 灯串。 我是否可以使用 ILED2悬空? 因为我看到有 LED 开路检测。 非常感谢!
Ann Lien
    尊敬的 Ann:
      是的、您可以将其保持打开状态、但需要将"LED_EN_B"设置为禁用。
    肖恩
