[参考译文] TPS3850:SET0、SET1引脚设置时间
Guru**** 2604535 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836981/tps3850-set0-set1-pin-setup-time
器件型号:TPS3850
SET0/SET1引脚设置时间的用途是什么? 根据数据表、其典型值为1us。
    James、
    在器件加电期间、内部数字设置引脚需要一个时间窗口才能按预期开始工作、这是最短的时间。 该 µs 仅意味着在切换 SET 引脚之前、您需要允许器件启动至少1 μ s。
    Abhinav。
    尊敬的 Abhinav:
    感谢您的回答! 这是一个很好的帮助!
