[参考译文] LM4140:在零温度以下运行
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4140, REF50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837011/lm4140-operation-below-zero-temperature
器件型号:LM4140
是否有任何数据表明 LM4140在0 C 下的性能? 我感兴趣的确切温度为-15C。
-Juha
    您好、Juha、
    我不建议在其建议的工作温度范围之外使用 LM4140。 如果您需要可在-15C 下使用的精密基准、我推荐 REF50系列。
    -Marcoo
