[参考译文] BQ21040:BQ21040DBVT 和 BQ21040DBVR 之间的差异
Guru**** 2555190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836745/bq21040-difference-between-bq21040dbvt-and-bq21040dbvr
器件型号:BQ21040
 BQ21040DBVT 和 BQ21040DBVR 之间的区别是什么? 慕斯和 DigiKey 似乎也存在成本差异。
    你好
    无法帮助解决 E2E 论坛上的定价问题。
    但对于该器件和 TI 器件、通常器件型号末尾的"T"表示数量为250的小卷带。  而"R"表示数量为3000的卷带更大。
