[参考译文] TPS650864:TPS6508641电压调节功能
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS650861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836406/tps650864-tps6508641-voltage-adjustment-function
器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS650861
我想使用 TPS6508641RSKR,此 IC 具有可调电压控制功能,您也可以提供开发演示代码,谢谢。
    尊敬的 Derek:
    TPS650864的驱动程序位于以下位置: http://www.ti.com/tool/TPS65086SW-LINUX
    如果您更愿意使用针对您的用例预先编程的器件、则可以使用 TPS650861器件。 箭头可以为此器件提供编程。
    Layne J
