[参考译文] LM3671-Q1:总功率耗散(PD)和最高管壳温度(Tcmax)
Guru**** 2537750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836248/lm3671-q1-total-power-dissipation-pd-and-maximum-case-temperature-tcmax
器件型号:LM3671-Q1
您好、E2E、
你好。
我们的客户正在寻找 LM3671QMF-1.2/NOPB 和 TPS560200DBVR 的总功耗(PD)和最高外壳温度(Tcmax)。 数据表中没有此信息、是否有方法计算这些参数?
提前感谢您的帮助。
卡洛
    您好、Carlo、
    数据表第5页提供了这些信息:表6.5热性能信息和表6.6功耗额定值。
    您可以使用热阻来计算给定结温下的外壳温度、反之亦然。
