[参考译文] TPS54360:TPS54360D 和 TPS54360B 版本之间有何区别?#39?
Guru**** 2531360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836382/tps54360-what-s-defference-between-tps54360d-and-tps54360b-version
器件型号:TPS54360
TPS54360D 和 TPS54360B 版本之间有何区别? 由于在生产中发现"D"版本的故障率较高、因此建议更换"B"版本。
    尊敬的 Mike:
    TPS54360B 在负载瞬态条件下具有更好的输出调节能力、还改进了芯片封装设计、以在高输入条件下实现更好的一致性运行。
    B R
    Andy
