[参考译文] TPS54160A:分离轨电源波特图测量方法
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836439/tps54160a-split-rail-power-supply-bode-diagram-measurement-method
器件型号:TPS54160A
你(们)好
我的客户有疑问。
客户希望使用"FRA5097"测量波特图。
要测量的对象是使用 TPS54160A 的分离轨电源。
http://www.ti.com/lit/an/slva369a/slva369a.pdf
对于该电路、如何连接远端以测量波特图?
Rgeard
T Kishi
    您好、Tiski、
    输出电压 VPOS 和 Vneg 均由 R1/R2感测、因此在 R1和 VPOS 之间插入22--47欧姆的小电阻器 Rloop、按正常方式测量 Rloop 上的波特图。
    B R
    Andy
