[参考译文] TPS62091:Altium 库和封装
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62091
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836179/tps62091-altium-library-and-footprint
器件型号:TPS62091
您好、E2E、
你好。
 我们是否有 TPS62091RGT 的 Altium 库和封装?
卡洛
    您好、Carlo、
    感谢您的提问。
    有两个选项或您:
    如果一个步进模型足以满足您的需求、请在 TPS62091产品文件夹的质量和封装选项卡上找到它。
    如果不能、则可以使用 Webench 电源设计器、选择 TPS62091并将设计信息导出到 Altium 设计器。 这将包括所有相关的 EVM 文件。
    请告诉我这是否能回答您的问题。
    谢谢、此致、
    Britta
    您好、Britta、
    非常感谢你的帮助。
    卡洛
    您好、Carlo、
    当然、我很乐意提供帮助。
    如果您对此主题还有其他疑问、或者我是否应该关闭此主题、请告诉我。
    谢谢、此致、
    Britta
