[参考译文] BQ24297:识别为未知器件
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836065/bq24297-recognize-as-unknown-device
器件型号:BQ24297
你(们)好
我们的产品使用 USB 端口或底座充电、用于充电的适配器仅为两条线路、即 VCC 和 GND (无 USB 线路)。
在短时间内为通讯座充电时、可能会被识别为间歇性未知。
如果将其识别为未知设备、则重置适配器电源将识别为正常适配器。
问题:
在数据表9.3.1.3.4中、
我想当充电终端重新插入 DCD 0.5秒计时器时会发生这种情况。 是这样吗?
如果它被识别为未知器件、我想问您是否可以使用 i2c 重置 IC。
或者是否有办法以另一种方式识别它?
    DPDM_EN (REG07[7])位可被设定为强制输入电流检测。
    宁。
