[参考译文] ULN2004A:具有更多使能引脚的替代产品
Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2004A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836099/uln2004a-alternative-with-more-enable-pins
器件型号:ULN2004A
大家好、团队、
我对 ULN2004A 感兴趣、但我需要一个类似 ULN2004A 的组件、但需要一个使能引脚(可启用整个阵列)。
您是否有任何与我的请求接近的建议?
谢谢、此致、
Adrian
    您好、Adrian、
    遗憾的是、我不熟悉 TI 产品系列中的低侧开关、该开关具有可打开所有达林顿对的 EN 引脚。
    如果您能够/电源一次性驱动所有 IN 引脚、则可以将它们全部绑定在一起并并行运行。
