[参考译文] TPS61196:TPS61196
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836041/tps61196-tps61196
器件型号:TPS61196
对于需要超过200mA 连续电流的 LED 的应用、将两个 IFB 引脚连接在一起是否可以接受?
TPS61196的展板现已推出?
感谢   Franco、致以最诚挚的问候
    尊敬的 Franco:
      是的、您可以将两个 IFB 引脚组合在一起以驱动超过200mA 的电流。 您可以从 TI.com 下载数据表
    肖恩
    您好 Sean、
    感谢  Franco、致以最诚挚的问候
