[参考译文] LP5562SW-Linux:[常见问题解答] LP5562:如何在 Linux 上通过 sysfs 设置循环计数
Guru**** 2927090 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835267/lp5562sw-linux-faq-lp5562-how-to-set-loop-count-from-sysfs-on-linux
器件型号:LP5562SW-Linux
主题中讨论的其他器件:LP5562
我对 LP5562 Linux 驱动程序有疑问。
我阅读以下文档。
内核/Documentation/leds/leds-lp5562.txt
例如、以下命令用于使 LED 闪烁。
Echo 2 >/sys/bus/i2c/devices/xxxx/select_engine # 2用于绿色通道
用于 RGB 的 ECHO "RGB">/sys/bus/i2c/devices/xxxx/engine_mux #引擎多路复用器
Echo 1 >/sys/class/firmware/lp5562/loading
echo "4000600040FF6000">/sys/class/firmware/lp5562/data
echo 0 >/sys/class/firmware/lp5562/loading
Echo 1 >/sys/bus/i2c/devices/xxxx/run_engine
但它 会继续以永久循环闪烁。
我想从 sysfs 中仅设置1个时间循环。
我应该如何在上面的 sysfs 上设置它?
Hiromitsu
