[参考译文] TPS53667:布局区域
Guru**** 2389220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835652/tps53667-layout-area
器件型号:TPS53667
您好、E2E、
RD 在之前使用 TPS53667+CSD95490进行设计、布局如下所示:
他们希望改进和减少布局面积、您能提供建议吗?
    尊敬的 Julian:
    他们可以参考 TPS53667 EVM 在底部放置大容量电容器、在底部放置一些输入电容器、以节省空间。 (3300pF 输入电容需要 位于顶部)。
    Chasel
