[参考译文] TPS75318-EP:EP 产品特性
Guru**** 2810935 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835647/tps75318-ep-characteristics-of-ep-products
器件型号:TPS75318-EP
TPS75318EP 和 TPS753-18之间的性能差异是什么? 我检查了参数表。 温度和基本电气参数是相同的。 EP 的应用有何不同?
    您好、张
    器件的-EP 版本表示增强型塑料。
    增强型塑料具有以下优点:
    单一受控基线
    金键合线
    不使用纯 Sn
    更高的温度范围(大部分时间)
    额外的鉴定和过程监视器
    虽然电气规格通常相似、但 EP 还有很多额外的优势
    Daniel
