[参考译文] TPS2051B:电阻和电容值
Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051B, TPS2051BEVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835251/tps2051b-resistance-and-capacitor-value
器件型号:TPS2051B
下面列出了电阻器和电容器的建议值吗?
・Ω"EN"下拉电阻
・Ω"OC"上拉电阻
・μ F "输出"线路陶瓷电容器和铝电解电容器
* USB 控制器是3.3V 电源、TPS2051B"输入"是5V 电源。
    请参阅以下 TPS2051BEVM 用户指南。
    http://www.ti.com/lit/ug/slvu199a/slvu199a.pdf
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    Ziv
