[参考译文] LM25011:SW 引脚的内部预充电 FET 开启时序
Guru**** 2391415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795263/lm25011-internal-pre-charge-fet-of-sw-pin-on-timing
器件型号:LM25011
SW 引脚的内部预充电 FET 何时变为导通状态?
我想知道导通时间。 导通周期是否为一次120ns?
Kohei Sasaki
    Kohei Sasaki、
    当高侧 FET 关断时、预充电 FET 应在每个开关周期打开。 预充电开关导通时间通常为120ns。
    Sam
    Sam-San、
    如果栅极驱动 UVLO 使高侧 FET 关断、预充电 FET 何时导通?
    它是否恰好在栅极驱动 UVLO 的高侧 FET 关断时序之后? 还是在预期的高侧 FET 关断时序之后?
    最好的爬梯
    Kohei Sasaki
    Kohei、
    这是一个开关稳压器、因此高侧将打开和关闭、以便在正常运行时进行调节。 在这种正常开关活动期间、每次高侧 FET 关断时、预充电 FET 都应导通。
    Sam
