[参考译文] LMZ21700:STEP (3D 模型)
Guru**** 2763595 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21700, LMZ21701
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790125/lmz21700-step-3d-model
器件型号:LMZ21700
主题中讨论的其他器件: LMZ21701
 LMZ21700是否有3D 模型、最好是.step?
Ben Strawbridge
    您好 Ben、
    使用 LMZ21700产品文件夹中的 BXL 文件生成3D STEP 模型时、我在 Ultralibrarian 工具中发现了一个错误。 我将与建模/封装团队联系以解决此问题。 我希望下周能得到他们的回复、以解决您的步进文件请求。
    Jimmy
    你好、Jimmy、
    感谢您的回复并确认问题。
    您是否有团队对此提供的任何反馈?
    Ben Strawbridge
    您好 Ben、
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我仍在等待建模团队的反馈。 当我获得更多信息时、我会尽快返回给您。
    Jimmy
    您好 Ben、
    感谢你的等待。 我从 Altium 文件中成功生成了 LMZ21701的 STEP 文件。 唯一需要注意的是、封装侧面连接了一个微型 PCB 板。 使用 Step3D 功能时、我无法删除此部分、您可能会在设计工具中拥有该功能。 我希望我创建的步进文件可以作为起点(不想让您等待)。
    在侧面、我仍在净化建模团队、以获取为 LMZ21701生成并发布到电源模块产品文件夹中的适当步进文件。 我会继续关注团队、因为他们看起来很忙、如果我能获得有关这方面的更多信息、我还会回来。
    e2e.ti.com/.../LMZ21701_5F00_export_5F00_from_5F00_altium.zip
    Jimmy
    你好、Jimmy、
    我有一位机械工程师移除了额外的电路板、但出于某种原因、他也移除了所有颜色... 我在下面附上了供其他人使用的文件,直到正式文件准备就绪为止。
    e2e.ti.com/.../LMZ21701_5F00_edited.rar
    您好 Ben、
    我从建模团队那里获得了 STEP 文件。 随附的是最终的步骤文件。 希望这对您有所帮助。
    e2e.ti.com/.../LMZ21701.zip
    Jimmy
    你好、Jimmy、
    这是完美的,我非常感谢你在这方面提供的所有帮助。
    Ben Strawbridge
