[参考译文] TPS65580:用于 TPS65580同步降压转换器的多层功率电感器
Guru**** 2554570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65580, TPS65262
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795505/tps65580-multi-layer-power-inductors-for-tps65580-synchronous-step-down-converter
器件型号:TPS65580
主题中讨论的其他器件: TPS65262
我想在 三路输出电源设计中使用 TPS65580同步降压转换器。 总输出电流(约500mA)远低于器件功能。 我想使用更小、更便宜的多层功率电感器、而不是绕线。 是否有人推荐合适的组件。 我还想了解有关合适的三路输出电源转换器 IC 的任何其他建议。
标记
    Mark、您好!
    您的应用中的输入电压范围是多少?
    另请查看 TPS65262 (来自 MCP 产品线)以供您参考。
