[参考译文] TPS2331:适用于 I/O 端口的热插拔保护解决方案
Guru**** 2814635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794041/tps2331-hot-swap-protection-solutions-for-the-i-o-ports
器件型号:TPS2331
主题中讨论的其他器件:TPS2595
尊敬的 TI:
您能否为 I/O 端口推荐热插拔保护解决方案?
实际上、我们使用 的是 SN74LVC244APW。 但它不是最初用于此目的的产品。 对吧?
    尊敬的 Mason Noh:
    I/O 端口的当前级别是多少?
    Rakesh
    尊敬的 Mason Noh:
    请查看 TPS2595xx 系列器件。 它应该适合大多数低电流应用。
    您可以参阅 TPS2595数据表的"器件比较表"部分、为您的应用选择合适的器件。
    感谢您的支持。 Praveen、
