[参考译文] CSD87350Q5D:MOSFET 的丝绸比我上次买的大
Guru**** 2591120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795504/csd87350q5d-silk-of-the-mosfet-is-bigger-than-i-bought-last-time
器件型号:CSD87350Q5D
尊敬的 TI 专家:
我现在正在使用 TI MOSFET、 MOSFET 的丝绸比我上次购买的要大~
我不知道这是否正常?
    您好、Qianqian、
    感谢您推广 TI FET。 我检查并根据器件标识、这两个器件由不同的子器件组装。 因此、字体大小不同。 这完全正常。
